TCT, multirelais en botsknop
8 berichten / 0 nieuw
Ik kan het me niet meer herinneren;
Als je ene TCT mét startcode op contact zet zonder je code in te toetsen, gaat dan je benzine pomp al druk opbouwen?
En als je de versie hebt met botsknop/sensor; onderbreekt deze de voeding op het multirelais of het stuursignaal van de ecu naar het multirelais ?
Re: TCt, multirelais en botsknop
Volgens mij gaat bij de mijne inderdaad de pomp al draaien bij het op contact zetten. En volgens de schema's zit de botsknop in het aanstuurcircuit van het multirelais.
tnx :)
Re: TCT, multirelais en botsknop
Pomp bouwt idd al druk op zonder intoetsen van de startcode. Check.
Paul Cornelisse
afbeelding van Paul Cornelisse
Hoezo?
Hoezo wat?
Paul Cornelisse
Nou, vanwaar deze intrigerende vraag? :wtf:
Omdat ik deze informatie nodig had bij het oplossen van een storing
IMAGE(http://2.bp.blogspot.com/_vyIGIBp_srQ/TKTwTa7xq8I/AAAAAAAAAxQ/cFL5q1bchP4/s320/ba+dum+tss.png)
