voorstellen
60 berichten / 0 nieuw
Bert
afbeelding van Bert
Re: voorstellen
[quote="Lou"]Ik heb ook last van vocht onder het handschoenenkastje, maar alleen bij het wassen (afspuiten) van de Dame.
Bij regen blijft ze droog.
Ik zou de waterslang er op zetten en iemand in de auto laten kijken of er ergens water naar binnen komt.
Re: voorstellen
Afdichting langs de as van de ruitenwissermotor is lek.
Re: voorstellen
Ruitewissermotor zit boven het tellerblok. Ik zou eerder gokken op de afdichting rond de luchtinlaat voor de blower.
Keertje de paravan eraf schroeven en kijken.
Re: voorstellen
Het gaat over de achterruitenwisser, Marc, schatje. :wink:
Micheline
afbeelding van Micheline
Re: voorstellen
Lekkage is voor, doettutniet bij nat weer is achter.... 8)
Re: voorstellen
Ik geef dan ook uitsluitend de (mogelijke) oplossing voor het 'doettutnie bij nat weer' probleem. Ik geef toe, het is verwarrend. Als after-market open dak eigenaar hou ik me echter zo ver als mogelijk verwijderd van lekkages, stel je voor dat ze besmettelijk zijn :P
Re: voorstellen
Ja, besmettelijk van voor naar achter op de XM! :mrgreen:
Maar got your point, Roger. Ik had me nog niet zo gebogen over achterwisser doet het niet-probleem, maar lekkage zou een goede kunnen zijn. Anders misschien toch iets te slechte motor? Die het soms wel, soms niet doet, en meestal niet, tenzij je hem per ongeluk een keertje test bij droog weer (want waarvoor anders zou je hem aanzetten bij droog weer). Of test je hem bij droog weer alleen in combi met de sproeier achter? Dan zou daar nog een electrisch probleem kunnen zitten: met sproeier wel; zonder sproeier niet --> alleen het knopje kapot misschien?
Re: voorstellen
Lou zegt:
Ik heb ook last van vocht onder het handschoenenkastje, maar alleen bij het wassen (afspuiten) van de Dame. Bij regen blijft ze droog. Een ander probleem is, dat de achter ruitenwisser bij, droog weer werkt, en bij regen niet. Iemand enig idee? :?
Massa of een gare bekabeling van auto naar klep door rubberen masjet?
mohamed
afbeelding van mohamed
Re: voorstellen
Hallo Bert
ik bedankt iedreen die zijn oplossing heeft ge geven ;ik kan allen maar zegen :bien venue au xm club;
ik hoop dat ik ook een xm kunen koopen met een kieste mandarijne daspas en goed deal hahahah;
groet Mo. :clap:
Lou
afbeelding van Lou
Re: voorstellen
Ik dank een ieder voor de goede tips. Ga ze allemaal uitproberen, maar nu even niet, er heerst nu een wolkbreuk :(
detlev
afbeelding van detlev
Re: voorstellen
Kun je wel gelijk controleren of 'ie het weer doet bij regen :mrgreen:
Lou
afbeelding van Lou
Re: voorstellen
Dat is het punt juist, dat doetie dus niet :(. Maar daar wordt aan gewerkt
detlev
Re: voorstellen
Ja, NU niet maar als je hem in die hoosbui gerepareerd had had je gelijk kunnen testen...
Re: voorstellen
Als ie het consequent bij regen niet doet dan tip ik toch nog een keer -heel eigenwijs- op die afdichting.
Nog een tip: voor de Blue Mauritius sloopmeet heeft niemand nog de achterruitenwisser geclaimd...<hint>
Als het de afdichting niet is, dan ben ik het met Wes eens dat het hooguit nog in een draadbreuk kan zitten. En die zal dan altijd zitten in de manchet IDD. Komt alleen bij Berlines minder voor, bij Breaks is het een meer voorkomend verschijnsel. Wil niet zeggen dat het bij een Berline nooit voorkomt hoor! We hebben het tenslotte over XM's he... :wink:
Re: voorstellen
Citroën-das-pas-fën zegt:
Wisser niet, motor wel...
zegt:
Marc Alsemgeest: -Ruitewissermotoren
Lou
afbeelding van Lou
Re: voorstellen
Ik heb alle tips ter harte genomen en ben begonnen met de afdichtingstip.
Transparantesiliconenkit terhand genomen en smeren maar. :grijns:
Daarna de fohn erbij gepakt droog geblazen en...........BINGO!! :clap: HET WERKT!!
IEDEREEN BEDANKT HIERVOOR. :buig:
Micheline
Re: voorstellen
:clap:
Re: voorstellen
:wtf:, een baderist hier? Mooi dat het het doet...... voorlopig, die kit kan namelijk niet tegen grote temperatuursverschillen. De volgende keer zou ik tippen op texopal of ruitenkit.
Re: voorstellen
Nouja TS weet nu in ieder geval waar de fout zit.
Overigens sorry Marc. Had over je meervoud heen gelezen :wink:
Lou
afbeelding van Lou
Re: voorstellen
Ik zal het onthouden, het was de enige kit die ik in huis had.
Volgende keer beter :wink:
Re: voorstellen
Het hele geval ff uitbouwen en de rubber afdichtring vervangen is wat meer werk, toegegeven, maar zal wellicht ook wat langer standhouden dan kit :wink:
Lou
afbeelding van Lou
Re: voorstellen
Dat ben ik idd van plan, maar dat zal volgend jaar worden. :|
Bert
afbeelding van Bert
Re: voorstellen
Afgelopen vrijdag de xm getrakteerd op een nieuwe accu,als dank daarvoor gisteren veel witte rook uit de uitlaat en drukopbouw in het koelsysteem.Ga eerst naar eens uitzoeken wat dit grapje me aan onderdelen gaat kosten en dan kijken of ik hem weer klaarmaak.
jabaar
afbeelding van jabaar
Re: voorstellen
Het is koud en vooral heel erg vochtig. Alle auto's hebben witte rook op dit moment. Die diesels moeten in deze omstandigheden even wat tijd hebben om op gang te komen.
Als die na warmrijden en warmstoken nog steeds rookt en druk opbouwt verder zien.
Dus even aanzien voordat je ellende verwacht. Kan altijd nog.
Bert
afbeelding van Bert
Re: voorstellen
Het heeft echt niet met het weer te maken,druk in het koelsysteem is veel te hoog,hij borreld in expantietankje en wil zeer slecht aanslaan.Weet iemand ook of koppen van een 2.1 turbodiesel ook gevoelig zijn voor scheuren?
Re: voorstellen
Wat maakt dat nou uit? Compressie (laten) meten is de enig goede methode om erachter te komen of je kop of dat de koppakking er aan is.
Re: voorstellen
De kop zelf gaat eigenlijk nooit stuk (gelukkig). Pakking wel, maar qua werk scheelt het niets. Alleen qua kosten =]
schaalmodel
afbeelding van schaalmodel
Re: voorstellen
zit er water of koelvloeistof in je auto ?
zoals je zelf al stelt flinke druk en witte rook grote kans dat je koppakking er aan zit te komen :(
heb het zelf vorig jaar ook gehad maar dan een scheur in het onderblok waarschijnelijk omdat er een tijdje met water is gereden
Bert
afbeelding van Bert
Re: voorstellen
Er zit wel koelvloeistof in,maar heb nooit de vorstbeveiliging gemeten.
Heb de xm geschorst maar ga hem wel weer klaarmaken,maar dat zal nog wel even duren.
Moet eerst de garage leeg maken,daarin staat al 4 jaar een bx waar nog het een en ander aan gebeuren moet.Dus eerst de bx en dan is de xm aan de beurt.
