Hallo allemaal heb een vraag heb een xm 2.1 turbo.
Heb een paar vraag jes 1kan de taal van display lings verandert worden ben niet zo goed in Frans
2 kan de auto coden veranderd worden.
3 en weet iemand wat een slangetje achter me radio doet komt lucht uit van de ventilator?
Nog een ding heeft iemand een PDF hand leinding ( vraagbaak )
Alvast bedankt Gr. Thomas
Let niet op me speling ben dislecties !
Het is eigenlijk wel aandoenlijk.... :| :)
De startcode kan veranderd worden, maar het is niet aan te raden, veel mensen hebben er problemen mee gehad.
Displaytaal kan gewoon naar NL, moet je even in het instructieboekje kijken, daar staat in welke zekeringen je uit de zekeringenkast onder je stuur moet halen om het Nederlands te maken :)
Slangetje is de condensafvoer van de airco.
En Thomas, verander even de topictitel, niemand zoekt op de term 'hallo'
Djidde, meen je dat? Startcode veranderen is appeltje eitje als je het insstructieboekje volgt. Alleen het uitzetten van de code levert wel eens problemen op...
In het instructieboekje staat inderdaad hoe je de code kunt veranderen, en dat kan altijd zonder problemen. Of uitschakelen, maar daarvoor moet je toetsen gebruiken die niet elk paneeltje heeft. :roll:
Ik doelde ook op de problemen van het loshalen van het paneeltje.
Moet ik me daarmee verward hebben. :wink:
Daar heeft toch niemand het over?.......... :roll:
Mark, Djidde heeft het over problemen. Ik vroeg dus hoe hij daarbij kwam en dat problemen alleen optreden bij het uitschakelen (door loshalen). Daar kwam Wim weer tussendoor over uitschakelen via knopjes, dus verduidelijkte ik welke problemen ik bedoelde. Lees maar terug, lijkt me best helder.
Het is duidelijk:
Codepaneeltje uitschakelen door met draaiende motor de steker onderaan los te trekken kan problemen geven en is niet officeel.
Code '0000' of '1111' invoeren zoals in het instructieboekje staat beschreven zorgt er voor dat je niet elke keer de startcode hoeft in te tikken. Maar dit lukt niet altijd omdat niet elk paneeltje de benodigde extra knopjes heeft.
En nu weer lief zijn tegen elkaar. :moderator:
