XM's Gespot.
831 berichten / 0 nieuw
RE: XM's Gespot.
Vanmiddag bij Makro Vianen deze witte schoonheid gespot. Heb mijn Break er maar even gezusterlijk naast gezet.
RE: XM's Gespot.
Gisteren op tv; de Nederlandse film  'A long story' met een enorme hoofdrol voor een grijze XM break!! Mooi!!
JJ
afbeelding van JJ
RE: XM's Gespot.
ik heb geen bevoegdheden foto's te plaatsen :)(
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-EI7G8UDE-D.jpg)
Ierse zoefmachine
RE: XM's Gespot.
Denk het wel hoor, je moet wel de goeie button pakken (fenstertje met de bergen en het zwarte zonnetje, links naast de flash button)
JJ
afbeelding van JJ
RE: XM's Gespot.
Thanks Mark, ietwat versuft na vele avonturen denk ik.
Maar deze blauwe XM was vlakbij Gulpen gespot dit weekend. Hopelijk had 'ie wel airco want het was gewoon bloedheet weer, en mijn gloednieuwe (huur) C4 Picasso had een kapotte airco, helemaal niet fijn..... OK mijn XM heeft het ook niet maar die rijdt dan wel weer veel fijner :)
Ierse zoefmachine
RE: XM's Gespot.
Duitse TCT op de A79, vanochtend.
RE: XM's Gespot.
Gisteren op de A2, zuidwaarts ter hoogte van Kelpen-Oler. Even
RE: XM's Gespot.
Weekendje Ardennen, 1 Belgische Break langs de weg geparkeerd zien staan en een half uurtje voor Antwerpen ingehaald door een Belgische Xm berline, een type 2. We waren met de camper, dus geen Xms ingehaald :-)
Roel Veenstra
afbeelding van Roel Veenstra
  • XM 2.0 TCT automaat
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT VSX,brun quad
  • ex-2.0 TCT, grijs
  • ex-2.0i comfort wit
Op de terugweg uit frankrijk ben ik twee keer ingehaald door een grijze V6 met kenteken XH-JD-43. Een keer op de A10 en een keer op de A6 vlak voor parijs, er werd gezwaaid...
______________
L' éminence grise
RE: XM's Gespot.
De enige, buiten mijn eigen, XM tot nu toe gezien in Italië en Frankrijk: geparkeerd in Faverges, nabij het Lac d'Annecy.
RE: XM's Gespot.
Moet je toch eerst weer voor naar Frankrijk rijden.
RE: XM's Gespot.
RE: XM's Gespot.
Heb je al weer LHM kunnen inslaan of heeft dat geen haast?
RE: XM's Gespot.
Wel LHM, maar niemand die tijd had om het te wisselen. En ik heb net wat te weinig gereedschap bij om het zelf hier te doen. Dus maar een afspraak maken bij de garage, direct na thuiskomst. De retourslang moet ook nog vervangen worden. Voorlopig rijdt ie en veert acceptabel.
RE: XM's Gespot.
Vanmiddag op de N2 (het stukje A2 dat door Maastricht loopt), noordwaarts. Een zilvergrijze Break Turbo D, serie 2 met zwarte achterklep en een sleurhut. Kon door de sleurhut het kenteken van de auto niet lezen.
RE: XM's Gespot.
Scharnerweg, Maastricht, vandaag 16.00. Groene Break XF-BH-88.
RE: XM's Gespot.
Akersteenweg, Maastricht, gisteravond 20.00 Zwarte berline SN-HG-33
rvdw1986
afbeelding van rvdw1986
Misschien al eens genoemd maar op op een Youtube filmpje zag ik een radiografisch bestuurd model van een XM. Dat is nou echt een hebbedingetje ​. Zie https://www.youtube.com/watch?v=DtVZEugZg00 vanaf 13:30.
Pieter & Nefertiti
RE: XM's Gespot.
Wat een geweldig filmpje! Die heb ik nooit eerder gezien. Zelfs de oude Nuccio Bertone heeft er een rolletje in.
En ook deze film over de introductie van de break is voor mij nieuw https://www.youtube.com/watch?v=JtNNM0-d-9g
Roel Veenstra
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT, grijs
RE: XM's Gespot.
Ai, wat akelig blij gezinnetje met die break, wordt er een beetje onpasselijk van
______________
L' éminence grise
Net even te perfect inderdaad. Wel een mooi dame trouwens...   die break
RE: XM's Gespot.
Ach Roel, Frank, dat is nou het Break-gevoel. Dat kennen julllie niet. kiss
RE: XM's Gespot.
Dat zal het zijn Marc ;-)  Ik heb trouwens nog nooit een break gezien of gehad waarvan de gasveren sterk genoeg waren om de achterklep zo omhoog te duwen.
RE: XM's Gespot.
Zojuist gespot bij Nieuwsuur: tijdens een item over wateroverlast in steden zag je een grijze serie 2 Berline weggeduwd worden uit een plas met water....
RE: XM's Gespot.
Plas LHM was erger geweest
RE: XM's Gespot.
Nog even plaatje erbij (dank aan uitzending gemist):
Tsss, dubbel pech dus. En wateroverlast én je XM houdt ermee op. Waarschijnlijk was die plas dieper dan gedacht.
Roel Veenstra
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT, grijs
RE: XM's Gespot.
Vanmiddag in Maastricht;
een grijze Luxemburgse XM met kenteken "XM ....."
______________
L' éminence grise
RE: XM's Gespot.
Dat zal Rens geweest zijn .... ?
