Dat is een goed idee van de krant. Net weg geweest in de volle regen en weer flink water daar. Zou het liefst nu auto in een garage zetten en alles open trekken om te zien waardoor het komt. Was gisteren behoorlijk overtuigd dat het de airco afvoer was maar nu ik het vocht zie wat er nu in zit moet het water toch ergens anders naar binnen komen. Vroeg mij af: als het de airco afvoer niet is, en het niet via de blower komt kan het nog ergens anders vandaan komen? Mijn originele schuifdak is droog.
Vanmiddag bezig geweest: viel me alles nog mee. Paravan is weer schoon en afvoer ook weer vrij (ze lekt weer van onderen waar het hoort...) Morgen nog wat kranten voor t vocht en dan maar weer lekker sturen: benieuwd of het helemaal weg is. Dank voor alle info!
Water vanaf de schopplaat kan helemaal naar achteren (onder de achterbank) door lopen. En bij remmen, weer terug. Kan dus zijn dat je nog last hebt van oud lekwater. Of nog steeds een lek, blijkbaar heel normaal bij XM's......
De XM heeft ook dikke, waterdichte, ondermatten onder het tapijt zitten. Het water dat daaronder terecht komt gaat niet weg zonder dat de mat opgetild wordt om op te drogen. Misschien een idee om de matten even tot op de bodem omhoog te halen om alles goed droog te krijgen. Beetje zonde als je op termijn een Flinstonemobiel krijgt.
In een eerdere XM van mij heeft jarenlang veel water gestaan. Het rook daardoor muf in de wagen en het was 's winters koud, maar toen ik de matten eruit haalde was er geen spatje roest op de bodem. Alleen onder de zitting van de achterbank roesten de bouten van de slotvangers van de zitting. Ik heb dit ook eerder gezien bij een V6 uit 92.
Ik weet dat jij slechte ervaringen met roest hebt Chris, maar dat kwam echt van buiten denk ik.
De operatie is 50% geslaagd... snif... was aanvankelijk euforisch maar moet toch weer aan de bak..... flink regenen deert niet meer nu de paravan weer schoon is. Helaas is de condens afvoer van de airco nog niet (helemaal) vrij. Ze lekt wel weer van onderen (lees: druppelt wat een plasje vormt) maar er zit toch ook nog nattigheid in de schopbak. Gisteren twee uur met airco aan gereden en toen niets aan de hand. Vanmorgen 1 uur gereden met airco aan en nu volt hij nattig in de schopbak. Het tapijt is nog dampig/vochtig. Heb er krant op gelegd wat prima helpt het vocht er uit te trekken (beter dan de vochtvreters b.t.w.) maar niet raar gezien het door weekt was.
Wel merkt ik op dat het water in de schopbak koud is maar een stuk op het tapijt voel lauw/warm aan. Heb de plek met rode cirkel aangegeven. Heeft iemand nog tips/advies? Koeling motor is goed en verlies geen KVS (maar ga daar morgen nog wel ff keer check op doen). Ruikt ook niet zoet o.i.d.. De rest van het tapijt gewoon koud. Zat te denken aan warmte van de uitlaat maar dan zou de rest langs de tunnel dat ook moeten hebben toch? Dit is nog wel het vochtigste gedeelte van het tapijt.
Hoeveel vuil kan er in zitten vraag ik mij af. Gezien de hoeveelheid zooi (en soort zooi: veel schilfers van een boom, die bruinige mini blaadjes) die ik onder de paravan tegen kwam misschien niet gek ook. Het rooster wat de licht inlaat moet afdekken zat er niet goed kwam ik achter toen ik het schoonmaakte.
Wat betreft dat rooster in de paravan, ik heb daar een oude panty overheen getrokken. Krijg je dat kleine gruis ook niet meer in het kachelhuis.
Het kan natuurlijk zijn dat er meer troep in je kachelhuis zit dat nu iedere keer voor nieuwe verstoppingen zorgt. Kwestie van blijven schoonmaken vrees ik totdat alles er uit is gespoeld.
Dit probleem heb ik ook eens gehad bij een Volvo 940 die ik eerder heb gehad, daar zat ook allemaal troep in het kachelhuis doordat een rooster niet goed zat. Toen ik flauw was van de zoveelste keer wateroverlast heb ik een lange rubber slang op de stofzuiger geprutst en die via de opening van de kachelmotor in het kachelhuis gedrukt. Afwisselend samen met perslucht erheen blazen om alles los te krijgen en mee te pakken. Dat heeft toen het probleem opgelost. Misschien werkt dat voor jou ook.
@Marc: Het airco afvoerpijpje heb ik schoongemaakt. Hoewel ik er niet iets uit heb zien komen begon er wel weer vocht uit te komen na wat porren/knijpen.
@Chris: dat van die panty is wel een goed idee. Dat van de stofzuiger moet denk nog wel lukken: enkel perslucht moet ik even zien hoe ik dat ga optuigen.
Even een lading kattebakkorrels strooien, dat neemt alle vocht op en na een paar drogen is het tapijt kurkdroog.
Je neus is trouwens een belangrijk lichaamsdeel bij de aanschaf van een XM
Heb je het aircovochtafvoerpijpje nou ook al schoongemaakt, M.A. Timmer?
