schakelaar en pook
14 berichten / 0 nieuw
frenk
afbeelding van frenk
schakelaar en pook
Hallo, ik ben nieuw op het forum en kan maar moeilijk mijn weg vinden. (3e keer dat ik het probeer :) )
Voor mijn 2.0 16V ui '94 ben ik op zoek naar
1) een schakelaar voor het schuifdak (deze heeft kuren werkt te pas en onpas)
2) een nieuwe bekleding? voor de automaatpook
groet Frenk
Hallo Frenk,
Drie keer is scheepsrecht want nu gaat het goed.    De schakelaar is mogelijk wat stoffig van binnen. Even schoonmaken is vaak genoeg.
De automaatpoken zijn een beetje een probleem aan het worden. Er bestaan mooie leren hoesjes voor in Polen maar dan moet je je pook wel opsturen ...
frenk
RE: schakelaar en pook
Hoi,
de schakelaar heb ik al diverse keren schoongemaakt maar het probleem blijft zich herhalen, mogelijk ziet er wel ergens een los kontakt. Ik zal nog maar weer eens op onderzoek uitgaan :) .
V.w.d. automaatpook betreft denk ik dat ik het met hout probeer. Heb ik ergens gezien, proberen waard.
Een Franse XM-club verkoopt inderdaad houten poken:  https://www.passionxm.fr/index.php/association/boutique
Clublid Pieter heeft er zelf ooit een gemaakt.
Rogier1975
afbeelding van Rogier1975
Die houten pookknop, yuck. Niet omdat het hout is, maar jemig - die hadden ze toch even in de juiste kleur olie/beits/vernis kunnen zetten!?
Zonde van de moeite zo!
Er blijkt toch veel vraag te zijn naar deze automaatpook. Ook bij Peugeot  liefhebbers. Indien ik 'm nodig zou hebben zou ik langsgaan bij een 3D firma. Tegenwoordig kunnen ze zo'n pook scannen en dat druk de prijs zeker. Indien er dan ook nog meerdere worden afgenomen.......
Ja die van Passion XM is wel een beetje een rare aardappel inderdaad.
Pieter heeft wel een hele fraaie gemaakt en ook heel donker gebeitst. Pieter plaats eens een fotootje....
citroen26 zegt:
<p>Er blijkt toch veel vraag te zijn naar deze automaatpook. Ook bij Peugeot&nbsp;<img alt="" height="15" src="https://www.xmclub.nl/profiles/commons/libraries/ckeditor/plugins/smiley/images/icon_redface.gif" title="" width="15" /> liefhebbers. Indien ik 'm nodig zou hebben zou ik langsgaan bij een 3D firma. Tegenwoordig kunnen ze zo'n pook scannen en dat druk de prijs zeker.&nbsp;Indien er dan ook nog meerdere worden afgenomen.......&nbsp;<img alt="" height="31" src="https://www.xmclub.nl/profiles/commons/libraries/ckeditor/plugins/smiley/images/koffie.gif" title="" width="35" /></p>
Mee eens. Hebben we hier niet iemand met 3d skills  ???
rvdw1986
afbeelding van rvdw1986
<p>Ja die van Passion XM&nbsp;is wel een beetje een rare aardappel&nbsp;inderdaad.</p>
<p>Pieter heeft wel een hele fraaie gemaakt en ook heel donker gebeitst. Pieter&nbsp;plaats eens een fotootje....&nbsp;</p>
En, ja.....ik moet de stofzuiger er nog doorheen halen. Type 1 middenconsole (echt hout) gemonteerd omdat ik een dubbel-din systeem wilde. Ik heb met beits geprobeerd de kleur van het 'chinese hout' te benaderen, Indien je meer geduld hebt dan ik is wel een beter resultaat te verkrijgen. De pookknop bevalt mij prima. Hij ligt dus lekker in de hand en ik weet zeker dat deze nooit meer vervangen hoeft te worden. Indien je een beetje handig bent is het maken niet eens zo heel veel werk.
Pieter & Nefertiti
rvdw1986
<p>
citroen26 zegt:
</p>
<p>&lt;p&gt;Er blijkt toch veel vraag te zijn naar deze automaatpook. Ook bij Peugeot&amp;nbsp;&lt;img alt="" height="15" src="https://www.xmclub.nl/profiles/commons/libraries/ckeditor/plugins/smiley/images/icon_redface.gif" title="" width="15" /&gt; liefhebbers. Indien ik 'm nodig zou hebben zou ik langsgaan bij een 3D firma. Tegenwoordig kunnen ze zo'n pook scannen en dat druk de prijs zeker.&amp;nbsp;Indien er dan ook nog meerdere worden afgenomen.......&amp;nbsp;&lt;img alt="" height="31" src="https://www.xmclub.nl/profiles/commons/libraries/ckeditor/plugins/smiley/images/koffie.gif" title="" width="35" /&gt;&lt;/p&gt;</p>
<p>
</p>
<p>Mee eens. Hebben we hier niet iemand met 3d skills &nbsp;???</p>
Het zou mij wel lukken maar niet op korte termijn. En daarbij heb ik wel een oude pookknop nodig om de maten van over te nemen. Mijn houten pookknop heb ik uit twee delen gemaakt zodat ik niets heb hoeven demonteren en de auto kon blijven gebruiken. Voor een geprinte versie zou ik vanuit het zelfde principe werken. Maar eerlijk gezegd vind ik (echt) hout vele malen mooier voor een limosine dan iets van kunsstof .
Pieter & Nefertiti
Mooi gemaakt hoor Pieter. Welke houtsoort heb je gebruikt?
In een XM Multimedia zit origineel ook een houten automaatpook. Dit is die van mij.
Ook hier zitten wel wat barsten in helaas
rvdw1986
Mica zegt:
<p>Mooi gemaakt hoor Pieter. Welke houtsoort heb je gebruikt?</p>
Ik heb reststukken van bankirai schuttingpalen (7 x 7 cm) gebruikt. Beetje bij beetje in de juiste vorm maken, dan verlijmen en schuren maar.
Pieter & Nefertiti
Rogier1975
Netjes Pieter!
Ik denk dat de originele echt-houten Type1-delen geolied zijn. Wellicht dat we zo het origineel beter kunnen benaderen. Of mattere beits?
