Brandstoflampje knippert
7 berichten / 0 nieuw
ejmsmeets
afbeelding van ejmsmeets
  • XM 2.0 16V 1998
  • XM 3.0 V6.24 1993
Ik ben m'n nieuwe, oude XM verder aan het ontdekken en wat meteen opvalt nadat ik de motor start is dat het benzinelampje langzaam knippert ipv constant brandt.
Toen zat er ook erg wenig brandstof in de tank. Vandaag heb ik de brandstofpomp gereviseerd, omdat ik die verdacht en tevens een liter of 10 verse benzine in de tank gegooid, maar het knipperende lampje blijft.
De motor loopt erg mooi en ook als ik iets meer toeren maak, houdt deze mooi de toeren vast (zonder stotteren of uitdoven).
Hebben meer XM-rijders weleens een knipperend brandstoflampje gezien en uiteraard de hamvraag, weet iemand wat het betekent?
RE: Brandstoflampje knippert
Poeh, daar vraag je wat.
Knippert het echt in een patroon? Dus duidelijk aan uit in dezelfde interval. Of onregelematig?
Er staat m,ij vaag iets bij dat ik dat knipperen heb gehad toen ik de verkeerde type vlotter in m'n wagen had zitten. Maar 100% zeker durf ik dat niet meer te zeggen.
Ik weet ook niet goed hoe je moet identificeren welke vlotter / bedrading er op jouw wagen zou horen. Dan zou je eigenlijk gewoon langs het magazijn moeten komen zodat we alle versies aan de stekker kunnen prikken om te zien bij welke de peilmeter zich normaal gaat gedragen.
Hoewel dat eerlijk gezegd eigenlijk een service is die enkel voor clubleden is.
Ik heb één keer een knipperend brandstoflampje gezien bij een defect tellerblok. Daar heb je vrees ik niet meteen heel erg veel aan.
ejmsmeets
  • XM 2.0 16V 1998
  • XM 3.0 V6.24 1993
Bedankt heren,
Toch hebben jullie me hiermee geholpen, want dat weet ik nu in ieder geval dat het niet een normaal iets is. Ik had nog even gedacht dat het lampje wellicht ging knipperen bij een extreem laag brandstofpeil.
Ik zou heel graag langs het magazijn komen, maar dat is een vrij tijdrovende klus, omdat ik in Denemarken woon en de XM is op dit moment nog niet klaar voor op de weg.
Ik ga eerst maar eens zo'n knipperkastje bouwen voor het uitlezen van foutcodes. Wellicht komt daar iets uit naar voren. Toch nog even over het magazijn; hoe gaat dat in z'n werk qua materialen scoren (als je clublid bent)? Wellicht kan ik een familielid die kant opsturen zodat het spul in Denemarken terechtkomt, maar is er een soort van catalogus of prijslijst, oid?
Wel super dat het er is!
Ik heb namelijk het gevoel dat ik het magazijn wel eens hard nodig zou kunnen hebben voor al het zeldzame materiaal dat elders gewoon niet meer te vinden is, of valt het allemaal nog wel mee voor wat betreft de onderdelenvoorziening?
ejmsmeets
  • XM 2.0 16V 1998
  • XM 3.0 V6.24 1993
Het lampje knippert constant en vrij langzaam. Er zit dus geen patroon in. In de wagen zit nog de originele vlotter / brandstofverdeler. Ik heb inmiddels wel het stukje brandstofslang en de pomp zelf vervangen. Dat heeft het knipperen niet doen stoppen. De weerstand die van de vlotter vandaan komt lijkt in orde. Staat nu op 375 Ohm bij iets van 10 liter brandstof, maar het brandstogpeil op het dashboard laat eerder iets van 30-35 liter zien, dus daar lijkt iets mis te gaan.
Koekjestrommel
afbeelding van Koekjestrommel
  • 3.0 V6 Ambiance
  • ID19B 1967
Volgens het boekje moet het lampje constant branden wanneer er minder dan 8 liter in de tank zit. Knipperende lamp klinkt inderdaad meer als een defect onderdeel van het de vlotter of pomp oid. Geeft hij iets aan als je hem uitleest?
ejmsmeets
  • XM 2.0 16V 1998
  • XM 3.0 V6.24 1993
Ik heb bij m'n eerdere type 2 XM ook nooit het brandstoflampje zien knipperen. Uitlezen heb ik nog niet gedaan. Wil zo'n kastje bouwen om foutcodes te kunnen uitlezen, maar moet de onderdelen hier nog zien te scoren ;)
Ik ga het verder onderzoeken en houd jullie op de hoogte zodra ik meer weet. Altijd leuk om uit te zoeken dit soort dingen.
