Afstellen juiste stand krukas / nokkenassen
14 berichten / 0 nieuw
Dick Scholten
afbeelding van Dick Scholten
Onze XM rijdt met voldoende toeren goed. Stationair draaiend 'schudt' de auto nogal. Bij gas geven komt het toerental wat later op niveau dan gewenst. Bij controle van krukastandwiel en nokkenastandwielen: beide gaatjes in nokkenastandwielen staan precies tegenover gaatjes in motorblok. Het gat in het krukastandwiel staat wet 60 graden tegen de klok in (gedraaid gezien) t.o.v. gleuf / gat in motorblok.
Zou dat de reden kunnen zijn van onregelmatig stationair lopen en traag op gang komen? We durfden niet de krukas > 60 graden te draaien. Leek wat veel. Bang voor beschadiging kleppen e.d.
Kan iemand me bv. met WhatsApp videobellen of gewoon telefonisch verder helpen? 0651530010
RE: Afstellen juiste stand krukas / nokkenassen
60 graden verschil  op de krukas zou volgens mij wel wat rottiger gedrag moeten vertronen dan enkel rommelig stationair lopen.
Ik neem aan dat het hier gaat over en 2.0i 16V?
Ik weet uit ervaring met de TCT dat de krukas-POELIE er in meerdere varianten is die uitwisselbaar zijn. Wat dan fout gaat is dat het pengat voor het meten van de krukas zo'n 60 graden verkeerd zit. Zal me niets verbazen als dat geintje ook mogelijk is op de RFZ 16v.
Zolang dat je weet dat je de verkeerde poelie gemonteerd hebt, kun je de kruk-as en dus de timing nog gewoon goed stellen*, alleen komt dan dus dat pengat in de poelie niet correct overeen met het pengat in het blok.
(* Er moet dan wel een markering op de krukas zelf gemaakt zijn. Zonder die markering moet je bij vervangen van de riem er op vertrouwen dat alles nog in de goede stand staat / blijft staan)
Voor mij klinkt het zo meer alsof er iets in de ontsteking niet heel lekker zit. Of de lucht-bypass klep doet het niet meer. Die is verantwoordelijk voor het netjes stationar lopen en heeft ook invloed tot iets van 1500rpm.
Om welk blok het gaat, maakt inderdaad nogal uit. Bij mijn weten hebben alle viercilinders benzine een krukaspoelie met een timinggat dat buiten het rubber van de trillingsdemper zit. Dan kan je timinggat dus verschuiven over je krukas, en da's niet de bedoeling! Als die poelie niet recent is vervangen, zou ik er eens een andere op schroeven en dan nog eens controleren of de timing klopt. Mijn Turbo CT zat op die manier een tandje verkeerd.
Ik was even vergeten dat dat timing-gat inderdaad ook nog eens in de buitenrand zit.
Dan zou ik eens met krijt een streep trekken vanuit het hart naar de buitenzijde. Tijdje mee rondrijden en dan kan je zien of de buitenrand nog aan de kern vast zit of op het rubber aan het doorslippen is.
Alsnog heb je dan een nieuwe correcte poelie nodig om na te controleren of het spul goed staat. Maar ergens is het in dat geval natuurlijk logischer dat het goed staat en het timing-gat dus verschoven is.
blaueboot zegt:
Zelfs als 'ie dan goed blijft staan, zou ik het niet vertrouwen. Mijn Tct was ooit een keer over de poelie doorgeslipt, maar deed dat niet structureel. Als je hem ziet (of hoort) slippen weet je natuurlijk wel genoeg.
Hm.. Ja, als er zelfs de mogelijkheid is dat 't ding niet constant doorslipt, maar alleen soms een stukje, dan houdt het snel op.
Dan moet er gewoon een nieuwe, correcte op om zekerheid te hebben.
Dick Scholten
Wat fijn, zo snel reacties van jullie te ontvangen! DANK!   Met de adviezen/voorstellen aan we natuurlijk direct aan de slag.
Er was een vraag over het type motor. Daarvan heb ik het nummer op een foto. Ook een voorbeeld bij een sloopmotor, hoe het timing gat staat t.o.v. het pengat in het motorblok
Ik heb er ook een gehad waarvan de kern kon draaien in het rubber. Heb toen inderdaad een nieuwe gekocht. Ik meen dat ze voor de 16v en Tct's gelijk zijn.
Helaas niet.
Er is wel overlap, maar niet voor de 16V.
0515K6 - 2.0i 16v (xu10j4r)
0515J6 - 2.0i 8v (xu10j2) EN; 2.0i TCT (xu10j2te) t/m OrgaNr 6747
0515H6 - 2.0i TCT (xu10j2te) vanaf OrgaNr 6748
In al die blokken ligt dezelfde krukas. Dus je wordt er niet in tegengehouden het verkeerde type poelie te monteren.
Dick Scholten
Voor het vervangen van de distributieriem en het afstellen van krukas en nokkenassen lijkt per type een ander protocol te gelden.
Met het afstelgat in de krukaspoelie bv. Maar als je krukaspoelies van dit type motor vergelijkt, zitten deze afstelgaten bij iedere poelie op een andere plek. (zie bijgaande foto’s van sloopmotoren en garage aanbod)
(Als je a.d.h.v. de krukaspoelie de krukas in de juiste stand wil zetten wijst iedere poelie een andere plek aan. Het lijkt er niet op dat de rubbers op de poelie zijn verschoven op het metaal, zoals in een reactie beschreven)
In de Vraagbaak staat beschreven: ‘verwijder onderste sluitplaat koppelingshuis’. Wij zien zo’n sluitplaat niet. Wat nu?
Aangegeven is óók om met blokkeergereedscha 6012-T het vliegwiel te blokkeren. Bij ‘ons’ gat in het motorblok dat ‘uitkijkt’ op het vliegwiel/starterkrans komen wel ‘asymmetrische’ gaten voor, maar deze lijken ongeschikt om daarmee de krukas te blokkeren op een ijkpunt. Wie heeft een oplossing?
(datgene waar ik tegenaan loop is geel gearceerd)
Met die sluitplaat wordt volgens mij een stuk blik bedoelt wat de tandkrans van het vliegwiel afdekt. Dit zit naast de uitlaat en misschien wel onder een uitlaatschild. In ieder geval waar de pijp onder het blok door loopt.
Als je dat plaatje, wat vast zit met 3 á 4 boutjes, weghaalt, kijk je op het vliegwiel met dus aan de rand tanden waar normaal de startmotor op aangrijpt.
Het speciaal-gereedschap is dus een plaat met dat soort tanden die je dan in die tanden haakt en ergens aan het koppelingshuis monteert. Zodoende blokkeer je de kruk-as zodat je die centraalbout van de poelie los en vast kan zetten.
Andere manieren van blokkeren is in z'n versnelling op de rem, dan ram je die bout met de slagsleutel ook nog wel los, MAAR vastzetten vereist iets van 300Nm + nog eens 90graden verdraaien. Je trekt gewoon door je remmen heen.
(en als je dacht die pas-pen in de poelie als blokkering te gebruik, dan is 't pas-gat in het blok in een oogwenk weg gebroken)
Zelf heb ik van een platte lat staal een sleutel gemaakt. 2 gaten die op het patroon van de wielbouten past en een halve maan daartussen uitslijpen zodat ie om de wielnaaf heen valt.
Daarmee kan je het wiel blokkeren en heb je letterlijk het gewicht van de wagen als tegendruk voor het moment wat je op de kruk-as bout gaat zetten.
En meteen te gebruiken voor als je de wielnaafmoer moet vast zetten.
Ik weet even niet of ik jou vraag over de poelies niet begrijp, of dat jij de uitleg niet begrijpt. :)
Maar alle 3 de types poelie passen op jouw kruk-as omdat de binnen-diameter en spie-baan daarvan hetzelfde zijn.
Wat per poelie anders is, is de positie van dat pen-gat ten opzichte van de spie-baan en eventueel de buitenrand waar de riem overheen loopt.
Als je zeker weet dat je huidige poelie niet doorslipt op het rubber, dan zou ik het volgende doen.
Controleer op het sloop-blok of de pen-gaten wel uitkomen. Zoja, dan is dat vrij zeker de juiste voor jouw blok. Zet die poelie over op je huidige blok, al is het alleen maar om te zien of de pengaten nu goed uitkomen.
Voor 100% zekerheid, die op de sloepr kan immers ook doorgeslipt zijn, heb je gewoon een nieuwe poelie nodig uit een gesealde doos met het correcte onderdeelnr.
En andere manier is nog om per cillinder te gaan kijken of de bijbehorende kleppen allemaal netjes dicht staan in een van de twee bovenste dode punten van de zuiger. Maar dat lijkt me een hoop meer gedoe dan een nieuwe poelie á €60,- er op klappen. ;)
Dick Scholten
Beste Blaueboot, Heel veel dank voor vlotte en uitgebreide reacties!
Van 3 blokken heb ik de poelies gehaald en in alle 3 zit het pengat op een heel andere plek. De meest linkse op de foto komt van een motor die een maand geleden prima liep. Kortom: wisselen naar bv. deze poelie durf ik niet. Eerst nog maar eens veel erover lezen; veel informatie inwinnen
Ik begrijp dit verhaal niet helemaal. Om je distributieriem te monteren moet je de krukas in de juiste stand zetten door een blokkeerpen in het vliegwiele de plaatsen. Dan staat je krukas goed. Welke polie je erop zet maakt geen fluit uit, en die gaten erin doen ook niet ter zake zolang je de krukas niet verdraaid. Die poelie wordt nooit gebruikt(volgens mij) om je distributie af te stellen
Nee, die blokkeerpen zit bij deze blokken niet in het vliegwiel: die zit juist op de krukaspoelie. Daarom maakt die poelie uit.
