689 berichten / 0 nieuw
Lucas Unger
afbeelding van Lucas Unger
Re: Timo's Bleu Olympe XM 2.0i Ambiance 1990
Timo,
dat piepen zijn waarschijnlijk niet de veerpoten, maar gare handremkabels die piepen als ze bij in- en uitveren door de geleideogen schuren.
Timo1990
afbeelding van Timo1990
Hmm, ik zal eens gaan luisteren. Mij lijkt het eigenlijk niet, want ik zag in de onderhoudspapieren dat die in januari zijn vervangen. Maar ik ga eens een assistent op de neus laten drukken, en luisteren!
Dan nog zou het gepiep door de kabels kunnen komen. Lekker invetten daar waar ze door de ogen gaan. Is sowieso raadzaam om slijtage van de mantel te verminderen. :wink:
Timo1990
Bedankt voor de tip, ik ga het eens proberen!
Timo1990
Vanochtend een vreemde storing met m'n accu lampje. Bij het uitzetten van de XM bleef het accu lampje branden, en die blijft ook branden als de sleutel van contact is. Als de auto op contact gaat gaat het lampje uit, en die blijft ook uit bij het starten en draaien van de XM. Zet ik de XM weer uit, en haal hem van contact, blijft het acculampje gewoon weer branden. De rest van de controlelampjes doen het gewoon zoals het hoort. Wat is dit? :?
Een rot contactslot. Daar heb ik ook af en toe last van. Verbruikers zoals de radio blijven dan ook aan. :? Een beetje rommelen met de sleutel helpt bij mij. Ik moet daar nog een keer naar kijken maar het schijnt door de bekabeling een rotklus te zijn om dat slot er uit te halen.
Timo1990
Hmm, okee, waarschijnlijk gelukkig niks met de dynamo dus? Zag Citromobile met de XM al aan me voorbij vliegen. :lol:
Bij mij gaat in elk geval de radio wel gewoon uit etc.
Timo1990
Net de XM afgezet bij schadehersteller om de deuk uit de bestuurdersdeur te laten drukken, en meteen even gerommeld met het contactslot. Maar het acculampje blijft gewoon branden als de auto van het contact is. :?
Slot eruit is goed te doen hoor!
Ik heb zelf ook al een keer mn cylinder vervangen (incl alle pennen zodat mn sleutel intakt bleef)
Hee interessant Matthijs. Zou je van een bestaand slot de pennen aankunnen passen (op andere plaatsen of inkorten oid) zodat ze op een andere sleutel passen? Ik heb nu namelijk andere sleutels voor deur en contact.
In theorie ja dat kan. In praktijk moet je dan ff flink gaan zoeken.
Ik had mn oude slot nog, die heb ik uit elkaar gehaald en die pennen 1 op 1 over kunnen zetten in t nieuwe slot.
De andere optie is toch dat je de cilinder loshaalt van de achterkant waar geschakeld wordt? Ik meen me te herinneren dat dat mogelijk is.
Dat overzetten van die stiftjes is best goed te doen. Je hebt ruimte nodig om alles in de juiste volgorde neer te leggen. En tijd. :wink:
Timo1990
Nou, dat wordt geen Citromobile met de XM. :broken:
Dat lampje was toch wel een voorbode van een slechte dynamo, beetje vreemd alleen dat die tijdens het rijden gewoon uit bleef, en bij het af zetten van de motor aan ging. :roll:
Toen ik aan kwam lopen bij de schadehersteller, zag ik de XM al met de motorkap open staan. Ik dacht al, wat krijgen we nou.. Was die hem een starthulp aan het geven, er zat bijna geen leven meer in. Toen ik daar het terrein af reed en de weg op draaide, had ik al een vermoeden dat ik niet ver ging komen. Auto hield wat in tijdens het optrekken, en m'n toerenteller schoot alle kanten op. Toen ik afremde voor een spoorwegovergang, sloeg die bijna af, maar met was gas bleef die toch lopen. Maar bij het eerstvolgende stoplicht sloeg die bij het afremmen meteen af, en was ook alles meteen dood. Dus de berm in, en de ANWB gebeld. Die was er in een half uur.
Die haalde van alles tevoorschijn om te testen. Toen met zijn hulp accu de XM laten draaien, en hij ging meten en nakijken, maar de dynamo laadde veel te weinig bij. Toen begon de dynamo ook nog eens enorm te stinken, en was ook enorm heet geworden aan de buitenkant. Die is echt op! Dus de ANWB meneer had de min kabel van de dynamo losgekoppeld en de accu weer vol geladen, en ik kon mijn reis naar huis weer voortzetten met alle stroomverbruikers uitgeschakeld.
Eenmaal thuis maar meteen de oude dynamo eruit gehaald. Op zoek naar een revisiebedrijf! Of wie weet vind ik er één op Citromobile.
IMAGE(http://farm6.static.flickr.com/5190/5693418743_7b79bbdce3_z_d.jpg)
Er is ook nog goed nieuws, de deuk die in de bestuurdersdeur zat is eruit, en heb nu weer een mooie strakke deur! 8)
Ook even gevraagd wat het ongeveer gaat kosten om dat plekje wat op de passagiersdeur zit waar de lak weg is kost om te verwijderen, maar dat zou zo'n 300 - 400 euro kosten.
BasisBIX
afbeelding van BasisBIX
  • BX 19 GT '85
  • XM 2.0 TCT au. '94
  • CX 2400 GTI '82
  • BX 14 '89
  • AX 1.4 Rallye '96
  • XM 3.0 V6 '89
M´n pa heeft nog een dynamo van een XM 2.0 8v in de garage liggen.
Zal eens vragen of die die weg wil doen.
Als je interesse hebt stuur maar een pb´tje.
Ik ben morgen natuurlijk op CM. :wink:
Timo1990
Ben je er ook zondag? Zaterdags werk ik helaas.
BasisBIX
  • BX 19 GT '85
  • CX 2400 GTI '82
  • BX 14 '89
  • AX 1.4 Rallye '96
  • XM 3.0 V6 '89
Jep, ben er beide dagen.
Suggestie:
misschien kan de clubstand een nachtje als depot dienen? Of de kofferbak van Wim of Wes? Die komen beiden allebei de dagen....
Mocht het niks worden Timo dan heeft "Breaky" er nog eentje aan de motor hangen. :wink:
Djee Timo, klote, net voor hét weekend van het jaar!! Ik had nog zo gehoopt dat je naast La Noir Verni zou kunnen parkeren, je weet, wel series 1 ondermekaar... 8)
Hopelijk kun je toch nog komen op een of andere manier en wordt het gefixed!
En iig een strakke deur!! Da's dan wel een pleistertje...
Timo1990
Mijn laatste hoop dat het nog kan, is misschien de Brezan?! Lees her en der dat als je je oude inlevert als je een nieuwe koopt, je er 90 euro voor terug krijgt. Alleen zijn die draadjes al vrij oud, en kan er nu niks over vinden op de website. Dus morgen even bellen!
Nog een foto van de strakke deur 8)
IMAGE(http://farm6.static.flickr.com/5102/5693491249_b747366bdd_z_d.jpg)
Da's natuurlijk zwaar klote dat het nu moet gebeuren. :?
maartenh
afbeelding van maartenh
In huizen zit een dynamoboer/startmotorboer
Bel die eerst even ;-), voordat de brezan er tussenin gaat zitten en zo'n revisieboer belt.
http://www.auto-electric.nl/
Jammer van de dynamo, gelukkig is de deur wel weer strak geworden 8)
detlev
afbeelding van detlev
Den Haag is wel wat ver zeker? Lees anders ff in 'grote pluim garage' over de dynamo en startmotorservice Den Haag, blijven de kosten beperkt ;)
Timo1990
Er zijn hier in de buurt ook erg veel revisiebedrijven, heb ook een kaartje gekregen van de ANWB meneer van een adres in Amersfoort!
Maar, zoals het er nu voor staat, toch met de XM naar Citromobile. :dans:
Mijn grote dank aan medeforummer Jochem, die vandaag op de sloperij in Nunspeet een dynamo uit een XM 2.0 8v Automaat heeft gehaald, en die morgenochtend langs komt brengen! 8) Dan zet ik hem nog even in de XM, en hopen dat die goed is. Dat wordt duimen! 8)
Veel succes en hopelijk komt het alsnog goed :wink:
Top van Jochem!! See ya damorrow!
Timo!? Er wachten morgen nog een partijtje wieldoppen voor je achter in Xsaartje. :wink:
Timo1990
Mooi mooi! 8)
Timo1990
Nou, zondag morgen kwam Jochem om 8:45 de straat inrijden om de dynamo af te leveren, waarna we hem er nog even snel in gingen zetten. Qua afmeting was deze 120 Ah dynamo wel iets groter als de 80 Ah dynamo die ik er in had, dus het was wel even puzzelen. Ook past het allemaal maar net over de steun heen die op het blok zit, maar in een half uurtje hadden we hem er dan toch echt in, en hij deed het ook nog eens perfect, waardoor ik alsnog per XM richting Vijfhuizen kon. 8)
Ideaal ook trouwens, zo'n 2.0 8klepper:
IMAGE(http://farm4.static.flickr.com/3031/5703743508_b5ecccc999_z_d.jpg)
IMAGE(http://farm3.static.flickr.com/2689/5703539812_49c1569a40_z_d.jpg)
@ Mike,
Ik heb LNV helemaal niet gezien zondag? :(
Onderwerp gesloten
