Ja, maar niet zoals een 2.1TD of een Turbo CT. Het is nog veel stoerder: een 2.5TD heeft een lucht/water-intercooler. Daar hoef je dus niet met je fans doorheen te blazen.
*zucht*
Ik dacht snel op OEMnr nog iets gevonden te hebben...
Naja.., gelukkig zag je het op tijd.
Overigens..., zouden die 200W varianten wel passen? In de catagorie beter iets dan niets, mocht er echt niet meer aan die 310W vartainten te komen zijn. Ze zien er op het oog hetzelfde uit.
Ook geen idee waarom er een nieuw OEMnr is gegeven na OrgNr 8611. Het nummer is echt voor de losse motor. Dus het kan niet gaan om een wijziging in het fanblad. Wellicht de connector?
Ik heb wel een idee, alleen ik weet het fijne er niet van. Er is iets veranderd in het koelsysteem van de 2.5TD rond modeljaar '96. Volgens mij is er toen een extra radiateur in gekomen, maar of dat dan die radiateur van de intercooler is weet ik niet (een lucht/water-intercooler heeft er altijd op gezeten).
De vroege exemplaren waren (zoals bijna altijd ;-) ook de minst betrouwbare. Ze kwamen er al snel achter dat die motoren te warm werden.
Verder waren er best veel aanpassingen vanaf modeljaar 1996 orga 6750: 'De 2.5 Turbodiesel maakt een reeks ontwikkelingen door vanwege de nieuwe emissienorm L3. Het blok krijgt een nieuwe inspuitcomputer, motordraadbundel, katalysator, uitlaat, luchtdruksonde, inlaatluchtverdeler, EGR, gloeibougies. tot slot volgt nog een luchtdebietmeter ná het luchtfilter en een elektroklep voor progressieve bediening van het gasklephuis op het inlaatspruitstuk.'
Dit is vast leuk onderdelen zoeken als je een 2.5TD uit modeljaar '95 hebt . Hoewel, ik ben zelfs dat semi-recent nog op de sloop tegengekomen. Helaas niet zo recent dat 'ie er nog staat.
Een bus WD40, tijd, geduld, Heatgun en een pulleytrekker.
Maar houdt er dus rekening mee dat je 't plastic zo kapot trekt. Aangezien de motor toch voor de oud-koper bak is, kan je ook nog gewoon de as uitboren.
Vandaag pakketje van de Activa club ontvangen. Nieuwe stofhoezen voor de voorveerpoten. Kan nu de nieuwe domes ed gaan monteren(als t wat warmer wordt) Ik heb een setje teveel besteld dus als iemand nog wat nodig heeft?
Geheel volgens de boeken... Een imbus 8 of 10 past er precies tussen met de vlakke kanten. Sleutel 1/12 verdraaien en er moet theoretisch genoeg ruimte zijn om de fusee van de poot te laten glijden.
Theoretisch, want je hebt te maken met roest. Dat wordt dus meppen.
Ik moet zeggen dat de botte luchtbeitel bij mij erg makkelijk ging. Die methode kan ik iedereen die zo'n ding heeft aanraden. Maar wellicht tril je de roest dan ook heel makkelijk los?
Er zal trouwens geen dikke koek roest zijn. Ik bedoel meer dat het gewoon stroever loopt omdat het allemaal ruw is geworden op de vlakken die zouden moeten glijden.
Dus met meppen bedoel ik niet de voorhamer, maar gewoon lostikken met een hamer. Luchthamer (botte beitel) gaat het nog makkelijk.
Zeker als je na openbuigen ook nog een lekkere lading WD-40 in de naad laat lopen.
Maar dan vraag ik me eigenlijk weer af, hoe heb jij het fusee weer op de poot gekregen zonder uit te buigen?
intercooler is watergekoeld, maar heeft een aparte radiateur, halfhoog, voor de hoofdradiateur staan. En daar moet idd ook lucht doorheen
Dat autodoc artikel is met frame voor een ....Xsara :)
Verwacht toch niet dat deze motoren veel gewijzigd zijn tussen die 2 organrs
Maar dat is eruit te slopen. Ik heb 1 valeo motor gevonden in Taiwan: https://www.ebay.com/itm/185998517673
*zucht*
Annema had er een paar jaar geleden nog een staan uit '94. Een Gris Crepuscule VSX/exclusive. Wel een mooie wagen ;-)
Motor van de ventilator.
Nr 9625473780.
Dat lijkt een Citroen nr, maar vriend Google bakt er niets van
Graag! Ik stuur je zometeen PB.
EDIT: PB verstuurd.
Ik wil veerpoten voor even eronderuit halen om wat te onroesten ed. Ze zitten in de fusee geklemd met en met een borgbout vast
Lijkt dat je de fusse iets open moet wrikken. Is daar een truc/gereedschap voor?
Ik heb hem naar beneden getrild met een botte luchtbeitel. Bij gebrek daaraan kun je volgens mij ook prima een hamer gebruiken.
Bij mij ook. Ik wou m'n fusee los hebben (wiellagertje stuk).
Dat zal zeker. :)
Zo ver ben ik nog niet!
Ik ga morgen een poging wagen. Moet er dan ook een inbus tussen?
